châssis coque alu " MERMET " M003 1979 AL'1
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
default châssis coque alu " MERMET " M003 1979 AL'1
Message  AL'1 le Lun 26 Oct 2009, 22:13
Châssis coque alliage d'alu aviation construction 1979 " jean Luc Mermet " fourche AV et support moteur ( 4cyl tz ) construction Yvan Trolliet. roues 13" alliage PLS , freins étriers citroën 4pistons Cx2400 GTI, disques ventilés retaillés Alpine A310. amortisseurs Koni calés à rondelles bellevilles, carénage en fibre Zytel, moteur : YAMAHA TZ750 OW31, échappements marti. en cours de restauration, avec l'aide de mon ami Yves Gallay ( GRC ) depuis 4ans.
Nombre de messages : 1216
default Re: châssis coque alu " MERMET " M003 1979 AL'1
Message  barbe en zinc le Mar 27 Oct 2009, 01:46
Ben dit donc,tu as attaque un sacre boulot de restauration,c'est superbe,mais quand je vois tous ces tubes et rivets cela me donne le vertige,quelle patience,et moi qui rale avec mes quatre bouts de tubes
Vraiment superbe,merci
barbe en zinc
Nombre de messages : 441
Message  ragonnet bernard le Mar 27 Oct 2009, 07:54
magnifique travail...quoi qu'en pense l'ami Robert je trouve pour avoir retapé une coque que c'est souvent moins embêtant qu'un tubulaire et avec les volumes des caissons on a toujours des possibilités...j'ai eu 2 chassis de ce type et çà marche bien une fois qu'on a trouvé les réglages...par contre question moteur tu fais dans l'onéreux et le rare...encore bravo
ragonnet bernard
Nombre de messages : 1201
Message  team_RBS -GREG- le Mar 27 Oct 2009, 08:08
Alain, fait moi penser à t'envoyer ma paire d'amortisseur Koni à rondelles Belleville !!!
_________________
un con debout va plus loin qu'un intellectuel assis
team_RBS -GREG-
Superviseur Champ France Montagne
Nombre de messages : 938
Message  Invité le Mar 27 Oct 2009, 10:50
ouai papa félicitation ton side est jolies on na passer des heures de frotages dessu mais que du bonheur vive la motoplate xd nn le side
Invité
Invité
Message  AL'1 le Mar 27 Oct 2009, 14:30
Merci bcp à tous pour vos messages de sympathies, cela est trés encourageant ! Greg je suis preneur pour tes amortisseurs super je te remercie. Barbe en Zinc ton triumph est superbe tu as bien bossé aussi ! Bernard ce que tu as écris sur la différence de travail entre un châssis tubulaire et un châssis coque est vrai ! tu as raison, j'ai pu constater la différence lors de la restauration de mon ( ex- shelbourne ) l'hiver 2006. Mais si tu reprends tout les rivets, il a aussi bcp de travail sur un châssis coque.
Il est vrai que j'aurai pu faire moins onéreux comme motorisation, mais actuellement je possède 2 moteurs Ow31, 1 neuf complet + 1 occasion complet en cours de remontage + cyl TZ700, + cyl TZ 500, + 2 moteur 350tz pour mon 2ème châssis " classic AMDESS " à côté de cela un stock impressionnant de pièces de rechanges ( 7 embrayages, 3 vilos, pistons, 12 culasses, segments, joints moteurs, roulements aiguille, 3 rampes de carbus mikuni vm34, vm38 power jet, boite de vts, arbres transmissions, cloches embr, 3 carters, etc,etc...rien que pour l'OW ) tout ceci dormant dans mon atelier autant y restaurer pour y faire tourner un peu en démos ou en anciennes !
Et comme le dis mon fiston ( que je remercie au passage ) de restaurer une belle bête comme ça c'est que du bonheur... !
Message  GALLAY G.R.C le Mar 27 Oct 2009, 18:37
Merci camarade PRESIDENT de me citer cela me fait plaisir ainsi que de l'avoir remis sur ses pattes après lui avoir changer les roulements .
En ce qui est des pinces de frein CITROEN SE SONT CELLE DE GS. X2 le modèle sport car les CX gti sont d'un bloc moyeux avec pinces pesant 13 Kg. pièce
GALLAY G.R.C
Nombre de messages : 552
Message  barbe en zinc le Mar 27 Oct 2009, 23:40
Bonsoir Alain
Juste une question concernant l'OW,je ne connais pas du tout ce moteur,mais j'avais entendu dire à l'epoque que le vilo avait une duree de vie assez courte,est ce vrai ou encore une legende de paddock .
barbe en zinc
Message  jhonguy le Mer 28 Oct 2009, 09:37
pour les 700 tz oui les ow ?
Nombre de messages : 1909
Message  AL'1 le Mer 28 Oct 2009, 10:55
barbe en zinc a écrit:Bonsoir Alain
Je ne sais pas ! j'ai mon préparateur motoriste expert en Yam TZ ( Peter Hartmann ) à qui j'ai confié ma mécanique, m'a dit qu'à l'époque la métrologie des vilos était un peu négligée ! et qu'il fallait les bons roulements aiguilles ( qualité ) en chrome silicium pour une meilleur durée de vie. De plus les préparateurs d'époque optimisaient plus sur le haut moteur en modifiant les culasses, cylindres, pistons, allumage et carbus.
Message  ragonnet bernard le Mer 28 Oct 2009, 11:49
un certain nombre de pilotes se sont ruinés financièrement avec ces moteurs qui nécessitaient un entretien lourd financièrement et avec en effet une métrologie "tip-top" pas souvent mobilisée (x bornes pour les vilos,x pour les segments, etc..et encore rien n'était garanti). Le fait qu'ils étaient utilisés "taquet" ce qui n'est pas nécessaire en démo et 1500 trs de moins si le moteur est monté pour çà doivent gentiment soulager la carte bleue. de toute façon, on voit bien même en partant d'un moteur tourisme et en y mettant des watts que les contraintes mécaniques et thermiques ne sont plus les mêmes et que du coup l'entretien change...
ragonnet bernard
Message  AL'1 le Mer 28 Oct 2009, 14:18
oui Bernard c'est bien vrai ! c'est sur qu'en utilisant la mécanique comme je vais le faire ( environ 4 à 5 sortie de l'année avec l'OW ) surtout en démo pour la plus part en côte ( court kilométrage )ça devrait le faire, une super bonne préparation, un traitement cylindre hors paire ( gilnysil ), une excellente lubrification et utilisation d'essence spéciale devrait le maintenir en forme ! puis comme tu le dis Bernard 1500 trs de moins et utilisé avec une bonne plage de souplesse il devrait largement ( d'après mon préparateur ) tenir le coup. à savoir avant de me lacher sur le 1er circuit, que le side va passer sur le banc d'éssai pour pauffiner les réglages. ( le banc est prévu pour les sides )
afin de partir un soupçon plus riche histoire d'éviter le serrage.
Peter Hartmann m'assure le suivi de sa préparation qui elle, est garantie !
Message  team_RBS -GREG- le Mer 28 Oct 2009, 15:40
raaaaaaaalalaaaa Al1 j'ai hâte d'entendre la bête s'ébrouer !!!!
Connaissant Peter, je ca va tourner comme un coucou suisse !
Va falloir que je passe par anemasse pour l'ecouter de mes propres oreilles !
_________________
team_RBS -GREG-
Message  Toff le Mer 28 Oct 2009, 17:00
Bravo mon bon AL'1 je vois que ça avance bien l'affaire Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Bon on rode le joujou quand ? Wink
Toff
Nombre de messages : 2033
Message  AL'1 le Jeu 29 Oct 2009, 00:23
bien mon cher Toff j'espère courrant 2010 ! en attendant je suis en train de terminer la préparation de mon autre side ( pour rouler en FHRM ) le tz 350 amdess, avec lequel je vais bien sur participer pour la première fois à " la main au panier 2010 " !!! ça sera la première fois que je serais prêt en avance, d'ici la fin de l'automne nous roulerons dans le sud avec pierre Gonin je pense !
d'ici la, et comme vous êtes tous bien sympas les amis, et surtout pour le plus grand plaisir des oreilles de notre bon Greg, voici à quoi va ressembler le bruit de mon ow750.... ! ça souffle un Yam ? non ?
https://www.youtube.com/watch?v=_LKUkFJ9h1s
Message  barbe en zinc le Jeu 29 Oct 2009, 13:15
Bonjour et merci pour les infos sur l'OW,mais il y a trop de cylindres pour moi,je commence seulement à maitriser le Tromph,alors j'ose meme pas penser avec le Yam
Concernant la musique de ce monstre,il y a aussi cette petite video de l'ex Gep de Gilles Cornu.
https://www.youtube.com/watch?v=2ergMfvmpxA
barbe en zinc
Message  jhonguy le Jeu 29 Oct 2009, 13:37
ho put_____ bob que de souvenirs bon temps smarrais bien
Message  charliegrouniache le Jeu 29 Oct 2009, 14:00
Ben moi, les OW, je m'en souviens pas bien, juste qu'ils me faisaient du vent quand ils me mettaient un tour....
Nombre de messages : 1439
Message  AL'1 le Jeu 29 Oct 2009, 16:07
merci barbe en Zinc pour la vidéo ! je connaissais ce side bien sur, malheureusement pas Gilles Cornu ! quand à la piste de Lezennes c'est plutôt sympa pour un p'tit roulage d' entrainement !
C'est bien toi qui tourne avec le triumph orange ?
Message  team_RBS -GREG- le Jeu 29 Oct 2009, 17:28
ROoooooooooooooooo ce bruit !!!!!!!!!!!!!!!!
_________________
team_RBS -GREG-
Message  barbe en zinc le Jeu 29 Oct 2009, 21:07
oui,c'est moi avec le tromph orange,il y a aussi Jeannot et minou les nordistes avec le BM n°22 (une autre realisation de Gilles Cornu)Thierry avec le "Jawa Fumant",JP capel et philippe Godin avec un BSA blanc,Georges Rozes avec son Rennsport,......un beau petit circuit tres "physique" en side, moi je l'aimais bien ce circuit dommage
En parlant de Philippe Godin,il etait mon pass dans la derniere serie,apparement il pratique volontier l'echangisme ce jeune homme
barbe en zinc
Message  AL'1 le Ven 30 Oct 2009, 10:10
barbe en zinc a écrit:oui,c'est moi avec le tromph orange,il y a aussi Jeannot et minou les nordistes avec le BM n°22 (une autre realisation de Gilles Cornu)Thierry avec le "Jawa Fumant",JP capel et philippe Godin avec un BSA blanc,Georges Rozes avec son Rennsport,......un beau petit circuit tres "physique" en side, moi je l'aimais bien ce circuit dommage
Dis moi B en Z ( dommage ) tu veut dires que ça ne roule plus sur ce circuit ???
Message  barbe en zinc le Ven 30 Oct 2009, 17:14
J'ai bien peur que sous le couvert d'attente "d'autorisation administrative" pour etre reutilise ,ce circuit (ou plutot son emplacement) ne subisse quelques convoitises.A ma connaissance ,il n'y a eu rien d'organise en 2009
barbe en zinc
Message  Invité le Ven 30 Oct 2009, 20:47
haaaa ba sa soufle ce petit monstre dit moi papa les premiers tours de roue tira molo histoire que j'adopte la bete a 100%
Invité
Invité
default constructeur de ce side ??
Message  michelvanneste le Sam 02 Jan 2010, 18:55
Je pense reconnaitre un chassis Seymaz...
michelvanneste
