pneu av d occaz
default pneu av d occaz
Message  lyly le Jeu 19 Mai 2011, 22:34
salut je cherche un pneu av pour mon f2.pas trop vieux,je cherche un pneus de l année et le plus tendre possible,c est pour essayer de trouver une solution, j ai l avant qui décroche dans les courbes a droite,j ai essayer plein de truc mais c est pas encore ca.
je peu le récupérer au vigean dans 15 jours...
si vous en avez 1 ou plusieurs av et ar
faite moi une proposition !!!!!
merci
lyly
Membre Super Actif
Membre Super Actif
Nombre de messages : 136
default Re: pneu av d occaz
Message  lyly le Sam 03 Sep 2011, 14:19
merci pour votre aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous ne voulez pas en vendre!!!!!!!!!!!!!!!!!
lyly
Membre Super Actif
Membre Super Actif
Message  francky le Dim 04 Sep 2011, 11:56
salut ,pour verifier que ça vient du pneu av ,met deja un pneu neuf,ensuite jéte un coup d'oeil sur ton amortisseur arriére,si tu n'as pas d'avant dans les droites,ça peut etre ça ;voiçi l'adresse de Harald Endeveld www.hp-sidecarparts.eu ou par mail info@hp-sidecarparts.eu :il t'envoie le pneu sans probléme.
francky
francky
Nombre de messages : 1266
http://teamfbsuperside.wix.com/teamfbsuperside
Message  lyly le Dim 04 Sep 2011, 16:55
a merci pour l info c est sympat,je commencer a désespérer,
les amortos on etais reviser et il na presque pas rouler,
pour le réglage de l amortos ar je ne sais pas comment voir si il est bien régler,sans l essayer c est pas facile,
tu pense que l amortos ar serai trop souple ou Question Question Question Question
on a essayer différent réglage (,+ ou-pression sur l av)mais rien de bien
mon singe me monte sur le dos au max et la c est mieux,mais tres inconfortable,
c est vrais que j ai pas essayer de régler l ar.comme le souci vient de l avant !!!!
lyly
Membre Super Actif
Membre Super Actif
Message  francky le Dim 04 Sep 2011, 19:27
tu met un collier rivesant sur le bas de la tige de l'amortisseur ,tu roule et tu sera fixer,il ne faut pas que le collier soit en haut de la tige,environ 5mm du haut,si il est en haut tu durcis ton amortisseur en hydrolique ,et si tu es a fond en réglage change le ressort,tu en met un un peu plus dur.
francky
francky
