side droite ou side gauche grand débat
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
default side droite ou side gauche grand débat
Message  JOEL ENNDEWELL le Mar 24 Jan - 6:43:42
Le plombare tu as dis : le panier à gauche est utile lorsque les circuits tournent + à droit que à gauche !,
Encore cet idée préconçue et rassurante pour certain
Et encore une raison pour dire qu’un side car droite cet un vrais side car Razz
Que l’on soit side droite ou gauche ! Je suis d’accord pour dire que le problème de toute façon va être le même ! Car un coup il va falloir tourner à droite et un coup a gauche ! S’il y a autant de droite que de gauche ? Ce qui est rarement le cas sur nos circuits, là dessus nous sommes d’accord
Résumer : comment ce décompose la façon de prendre un virage en courses, que le virage soit droite ou gauche
J’explique
-fin de ligne droite on est taquet
-phase de freinage !
Il faut taxer le pote qui cherche te faire ce putain de freinage
-on recule ce freinage à en louper le point de freinage (mais qui a retirer le repère merde ! merde ! merde !) Laughing
Ensuite cet en trois temps !
Premier tiers du virage :
On entre dans le virage dans une trajectoire idéal parfaite (pas toujours quant on est en baston) et on stabilise le tout !
Le passager est à ca place, bien caller au bon endroit, pour l’équilibre de l’ensemble ! Sauf si on la un peut secouer sur un freinage tardif ? La il faut compenser et stabiliser le tout et attendre que l’équilibre soit parfaitement retrouver, idem si on n’est pas dans la trajectoire parfaite
Nous somme d’accord que si on ce présente seul au freinage dans la trajectoire parfaite, tout doit être caller pour une efficacité sans improvisation
Deuxième tiers du virage :
Ne pas perdre le point de corde et remettre du gaz sans déstabiliser le tout ! Car il faudra couper et re accélérer et cet une perte de temps si ca ce dérobe
Troisième tiers du virage :
Continuer à mètre du gaz le plus possible, contrôler la glisse et sortir le plus vite possible de ce virage pour gagner des 10 em
ca c’est l’idéal, !!!! sauf que comme des con on a choisis de faire du side car !!!!!!!!!
Et c’est la que tout a mal commencé Laughing Laughing
Effectivement quant on tourne en appuis sur la roue du side :
-on est plus stable ! C’est plus rassurent ! C’est plus comme une voiture ! Mais on vire sur un axe transversal qui donne un effet de béquiller qui n’est pas facile à contrôler
On rentre plus vite dans le virage (au alentour de 1.2 G, essais fais il y a 15 ans sur mon dernier side) sauf qu’a partir du deuxième tiers du virage a cause de cet effet de béquille ! On ne passe que 50% de la puissance et qu’il faut attendre la sortie totale du virage pour passer 100% de la puissance au sol
Alors que dans un virage coter panier on vire sur un axe longitudinal et la ! :
Effectivement on va rentrer avec seulement 0.8 G mais dès le deuxième tiers du virage on va pouvoir passer 100% de la puissance au sol ! Moins la glisse !
Le tout est de métriser à la perfection cet exercice de style
Voila le débat est ouvert
Je fournis l’aspirine 1000g a la remise des copies Laughing Laughing Laughing Laughing
Bonne journée a tous
Joel ENNDEWELL
JOEL ENNDEWELL
Nombre de messages : 227
default Re: side droite ou side gauche grand débat
Message  jhonguy le Mar 24 Jan - 7:47:32
ben moi en tant que passe je me suis toujours sentis plus a mon aise sur un side a gauche qu'a droite,me demander pas pourquoi,mon coté ouvrier peut etre Razz Razz
Nombre de messages : 1909
Message  le Marluche le Mar 24 Jan - 11:30:34
sur nos sides de rallye les paniers sont toujours à droite alors on ce pose pas de question, on ouvre les gaz en grand lol!
le Marluche
Nombre de messages : 527
http://www.lesmarluches.com
Message  JOEL ENNDEWELL le Mar 24 Jan - 11:38:08
Rasure toi la seul fois que j’ai piloté un gauche
Enfin non !!! Bouger dans le paddock serais plus juste ! Que piloter ! Sad
J’ai commencé par arracher le piquet de la tente, en sortant de dessous de l’auvent de Jaques DELPEROUX
ca c’est arrêter la pour la séance de roulage Laughing Laughing
J’admire les gents qui peuvent être ambidextre dans ce domaine
Gérard Jumeaux le faisais très bien
Je me souviens qu’en courses de cote ! il pilotais le HONDA a droite ! et le SUZ a gauche ! Ou l’inverse je ne sais plus
A plus
Joel
JOEL ENNDEWELL
Message  AL'1 le Mar 24 Jan - 13:28:03
Smile Merci Joël belle théorie qui relance bien souvent des discutions ! ... sans doute moins évidente à mettre en pratique. Moi je pensais au départ que les Allemands avaient construit des side-car paniers à droite (Busch, Herren) à cause des motorisations qu'ils employaient (BMW RENNSPORT) pour avoir le cardan du bon coté et pour mieux répartir la motricité ???
Mais en ce qui me concerne j'ai toujours rouler en side de vitesse avec des paniers à gauche ! alors que pendant ma transition en side-car cross pendant quelques années j'ai toujours roulé sur des paniers à Droite !!! (Châssis EML ou Wasp )
Je ne m'étais même pas posé la question à l'époque ? Je mettais gaz et je roulais, ...Mais je dois reconnaître que le panier à droite ne me dérangeait pas du tout ! bien au contraire.
je me suis rendu compte à se moment la que j'étais capable de m'adapter aussi bien panier Dr que panier G.
peut-être que ce n'était pas le cas de tout le monde ???
... jocolor Al'1
Nombre de messages : 1214
Message  JOEL ENNDEWELL le Mar 24 Jan - 15:24:43
Effectivement pour ma part je pence qu’il, ya au départ un problème de culture ! Car au départ du side car, la question ne ce posais pas ! On roulait avec des motos d’origine a la quelle on rajoutait un side car
Ce qui a fait : Les Anglais a gauche et les autres a droite
Après il y a eu certainement un problème à résoudre avec les transmissions, car les roues arrière commençais à s’élargir et puis aussi cette fameuse anxiété de tournée moins vers le panier et ce en fonction des circuits
Le mythe est encore tenace
Cordialement à tous
Joel
JOEL ENNDEWELL
Message  ragonnet bernard le Mar 24 Jan - 19:26:18
Joel a tout très bien expliqué et que droite ou gauche le pb se pose de la même façon en fonction du virage qui s'annonce et que de fait un side à gauche ds un gauche permet d'accélérer plus tôt pareil mais en inverse sur un panier à droite. le phénomène est flagrant avec des roues larges à l'arrière; en fait on s'habitue à être en appui mais ce n'est qu'une habitude et atelé à gauche on préfère les droits, mais qd on voit sur U tube les très grands ( scheideg, camathias, deubel et consorts) ils enquillent aussi vite à droite qu'à gauche. les sides allemands respectaient l'attelage pratiqué sur la route, donc avec le panier à droite. Busch me disait que le panier à droite allait bien avec le couple des rs(ça plaque la roue du panier sur le sol) qui tournaient à l'inverse des moteurs actuels, donc ceux ci sont théoriquement bien avec des paniers à gauche, mais qd on voit Engelhardt avec son Busch à droite entrer ds des droits....la morale est sauve le pilote fait la différence, le pb c'est que le pass au bout d'un moment fatigue, surtout ds les sorties avant et là ça devient plus compliqué... à l'époque où celà était possible au niveau des chassis de grands pilotes en mondial (Strubb)mettaient sur leur Rs le side à droite ou à gauche en fonction des circuits....bonjour le pass, un très grand nom de notre sport Mr Lambert étant à l'époque son passager... bref, là encore il n'y a pas dogme et tout est relatif, mais ça ce n'est ps de moi affraid affraid affraid
ragonnet bernard
Nombre de messages : 1201
Message  francky le Mar 24 Jan - 20:01:12
pour ma part j'avais un side de route avec le panier a droite et le side de vitesse a gauche , ça ne ma jamais gêné pour rouler . On se fait a tout , enfin on essaye
francky
Nombre de messages : 1253
http://teamfbsuperside.wix.com/teamfbsuperside
Message  Rolling le Mar 24 Jan - 20:13:07
J'ai fait plusieur saisons en rallye donc panier à droite et quand je suis passé à la piste cela m'a pas perturbé sauf quand je roulai dans le padock car la j'avais tendance à passer prés des chevilles des pietons
Rolling
Nombre de messages : 826
http://www.carenage.eu
Message  charliegrouniache le Mar 24 Jan - 20:30:39
Ben moi, je n'ai jamais eu de problème, je retourne ma veste, toujours du bon côté...
Mais bon, je suis toujours côté pilote, pour le pass... surtout en sortie avant, respect mais ce n'est pas la bonne réponse.
Joël a très bien expliqué la chose, mais quand t'es en baston, si tu arrives trop vite avec le side à l'extérieur, tu coupes un peu et ça passe Razz , si le side est à l'intérieur, t'ouvre en grand et ça passe... ou pas. affraid
enfin, ce que j'en dis...
de toutes façons, quand on est bon, on est bon mais moi...
Charlie
Nombre de messages : 1438
Message  ricoside le Mar 24 Jan - 21:21:03
moi j'ai eu les deux mais a l'époque des départs a la poucette le panier a droite plus naturel pour moi !!! comme en solo ;alors aujourd'hui a droite le pass !!!non mais Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
ricoside
Nombre de messages : 678
http://ricoside.skyrock.com/
Message  le plombier le Mar 24 Jan - 22:41:54
Euh ........................................................................ j'ai encore dit une connerie ?
le plombier
Nombre de messages : 421
Message  le plombier le Mar 24 Jan - 22:55:31
Une réponse un peu plus sérieuse il est vrai que avec le cardan à droite sur une BM et surtout l'utilisation du chassis de base en l'occurance les séries 2 on peut déporter la roue arrière sur la gauche: donc panier à droite mais si on décale tout, on peut faire un panier à gauche, mais bon à l'heure actuelle parler de droite et de gauche n'est ce pas déplacé, ça y est j'ai encore dit une connerie !!
le plombier
Message  JOEL ENNDEWELL le Mer 25 Jan - 5:53:25
Repère sordide, excusez moi !!:
Au lendemain de la mort de Jaques ! A CAROL sur le mouiller ! J’ai doublé trois collègues par l’extérieure dans la parabolique
Ils en parlent encore !!
Pendant que leur moulbif winnait comme des malade a ne pas passer la puissance au sol, moi tranquillement je les ai atomisé Laughing
Choisis ton camp camarade Razz
Sans rancune les gars Very Happy Very Happy Very Happy
Joel ENNDEWELL
JOEL ENNDEWELL
Message  dudule01 le Mer 25 Jan - 18:15:23
Et justement, pour les courses en paquet, est ce que ce ne pourrait pas être un avantage d'avoir un side différent de la moyenne du plateau?
Comme l'a expliqué Joel, un virage se négocie différemment selon qu'il tourne du coté du panier ou non. Ainsi, si l'on dispose d'un side différent des autres, on pourra doubler plus facilement en entrée de courbe dans les virages coté opposé au panier, et en sortie de courbe pour les virages coté panier.
Ce que je veux dire c'est que rouler différent peut permettre de trouver des ouvertures qu'on aurait pas avec le même side que le copain, puisque soumis aux mêmes contraintes.
Après en course solitaire rallye ou cote, la différence doit être moins marquée...
dudule01
Nombre de messages : 26
Message  PAPINOU 33 le Mer 25 Jan - 22:59:20
Et si vous supprimiez le panier carrément, çà solutionnerait le problème. Plus de contrainte ni en entrée ni en sortie et en paquet çà prendrait moins de place !!! cheers
Ah non je dis des conneries, parce que si on enlève le panier, çà s'appelle plus un side mais une moto. Autant pour moi. Promis je la ferai plus !!!! Embarassed
Amitiés. pancarte
PAPINOU 33
Nombre de messages : 164
Message  ricoside le Jeu 26 Jan - 6:27:02
NON !!! PAS UN PANIER A GAUCHE J'ME TIRE s'esclaffe
ricoside
Message  jhonguy le Jeu 26 Jan - 7:01:05
PAPINOU 33 a écrit:Et si vous supprimiez le panier carrément, çà solutionnerait le problème. Plus de contrainte ni en entrée ni en sortie et en paquet çà prendrait moins de place !!! cheers
Amitiés. pancarte
le panier tu peut le mettre sur le porte bagage en vla un beau de panier a mettre sur le porte bagage
Message  charliegrouniache le Jeu 26 Jan - 8:34:42
ricoside a écrit: NON !!! PAS UN PANIER A GAUCHE J'ME TIRE s'esclaffe
Le passager à Krajka, c'est encore plus flagrant, il n'a même pas voulu prendre le départ...
Charlie
Message  JOEL ENNDEWELL le Jeu 26 Jan - 10:36:21
Et sur cette photo on peut voir en avent plan : Gérard LEBŒUF, et qu'il y a deux side droite! Pour deux side gauche !
Quelle belle époque Smile
Joel ENNDEWELL
JOEL ENNDEWELL
Message  ricoside le Jeu 26 Jan - 11:31:58
non Joel !! Evil or Very Mad pas Gérard mais bibi le "Rico" sur son ancien side avec la " crevette " en pass a Trélivan une "course spéciale" héhé les bonnes années sur !! je refais Trélivan tous les ans mais en version cote
ricoside
Message  charliegrouniache le Jeu 26 Jan - 11:35:11
Gérard, au premier plan avec le side blanc et toi devant, bien évidemment....
Quel Week-End (si je ne mélange pas les souvenirs !)
Message  ricoside le Jeu 26 Jan - 11:37:08
note Charles a perdu son pass a l'accélération pour ce rendre en première ligne affraid
après nous avoir battu aux boules la veille vieux renard !! Twisted Evil Twisted Evil
ricoside
Message  ricoside le Jeu 26 Jan - 11:41:17
autant pour moi Charlie je pensais a Joel au début !! héhéhé dur la mémoire Laughing Laughing
super week en effet la veille bain de minuit a Dinard avec Charles gardant nos fringues !!! affraid
funeste ERREUR affraid
ricoside
Message  charliegrouniache le Jeu 26 Jan - 11:54:54
On est un peu hors sujet me semble-t'il mon Rico, mais as tu des images de ce week-end mémorable (comme tant d'autres)
Charlie
