[F2 Windle '93 600 GSXR '04]
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
default [F2 Windle '93 600 GSXR '04]
Message  CharlyGaillard le Mar 09 Aoû 2016, 12:47
Salut à tous !
Après ma présentation et la fabrication de mon side car Hornet :
http://side-car-course.conceptforum.net/t8309-presentation-charly-gaillard
http://side-car-course.conceptforum.net/t8420-construction-side-car-piste-hornet-2003
Je viens de m'acheter un F2 Windle ! Smile
D'après le vendeur :
Il l'a acheté neuf en 1993 chez Windle.
Il a fait 8 TT jusqu'en 2003.
Il a été désossé entièrement, controlé au niveau des soudures chassis et peint en epoxy noir en 2004 (poli auparavant).
Le bras oscillant monobras, jante en 9"ou10" arrière, fourche neuve quick release ont été ajoutés en 2004.
Le moteur a été changé par un 600 GSXR k4.
Il aurait fait 1 TT ensuite, et quelques manches en championnat Belge / Allemand.
Arrêté depuis, il aurait fait 1 roulage d'entrainement en 2015.
Avec j'ai eu une remorque non fermée, 5 roues, 1 carène, 1 moteur en plus.
Puis, je suis "tombé" dessus Very Happy
Mais sans plus attendre, les photos ! Smile
IMG-20160613-WA0021 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0022 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0023 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0024 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0020 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0019 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0017 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0013 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0012 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0011 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0010 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0008 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0006 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0005 by Charly CRX, sur Flickr
IMG-20160613-WA0004 by Charly CRX, sur Flickr
13882685_1605509559746285_1360444290587632725_n by Charly CRX, sur Flickr
13879206_1605600783070496_4545281641719684119_n by Charly CRX, sur Flickr
Aussi sec, j'ai commencé les travaux.
IMG_3029 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3031 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3033 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3035 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3036 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3038 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3039 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3040 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3044 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3045 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3049 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3061 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3063 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3072 by Charly CRX, sur Flickr
Premier souci : ça pissait l'huile de partout... le moteur s'est vidé sur la remorque pendant le transport.
-> Bouchon de vidange non vissé, sans joint, non freiné.
Du coup démontage et nettoyage complet du fond plat, remise en conformité du bouchon, changement de filtre à huile, mousse absorbante neuve.
2e souci : mesure du pincement à 14mm/m Shocked
-> A priori des entretoises sur le moyeu du panier ont été inversées. il n'y avait plus de carrossage, et énormément de pince.
Mesure et remontage dans le bon sens, avec controle du moyeu, du disque, de l'étrier, des plaquettes, et petite purge.
3e souci : pas de vase d'expansion sur le circuit de refroidissement, juste une durite qui va jusqu'au sol
-> normal sur les F2 ? ça me plait pas quand même, je vais en mettre un.
4e souci : Le pilote était super grand (1m90+) et moi je fais 1m70
-> reprise de tout le calage genoux, pieds, buste pilote et des commandes.
5e souci : Le pass semblait être très grand, 1 seule poignée sur la carène coté intérieur side, pas de ligne de vie.
-> refabrication d'une ligne de vie qui permet de ne jamais quitter la poignée de la main gauche.
6e souci : Code erreur moteur au tableau de bord sur l'injection, il faut que je détermine le code exact, mais les papillons de gaz secondaire ont été bloqués en position ouverte
-> Normal sur un F2 ?
7e souci : Les pneus pluie Yokohama fournis avec le side car sont tellement vieux que les flancs sont craqués
-> il en faudra des nouveaux.
8e souci : le porte carène au dessus du réservoir d'essence est cassé avec sa contre plaque dans la carène, il faudra refaire une fixation propre.
9e souci : les plaquettes avants étaient à la moelle, avec une vis d'étrier foirée dans les platines en alu qui plonge en partie inférieure de la roue
-> Filet Rapporté en M8 et plaquettes Brembo Racing neuves.
10e souci : pas de ventilo de refroidissement, je suis à marseille et je roule dans le sud !
-> Ventilateur + sonde + bouton forçage manuel en cours de montage.
... et j'en découvre encore !
mais au final c'est pas si mal, je repars de 0 en terme de sécurité, fiabilisation et connaissance de l'engin.
Merci pour vos conseils et avis, tout est bon à prendre car je (re)pars de 0.
Premier roulage de rodage du pilote et du panier au roulage de Marcus les 20/21 08 2016 à Lurcy.
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Nombre de messages : 242
default Re: [F2 Windle '93 600 GSXR '04]
Message  CharlyGaillard le Mar 09 Aoû 2016, 12:56
Toff, si tu passes par là, ça serait pas mal d'avoir un redimensionnement automatique des photos à l'intérieur des posts ! Very Happy Laughing
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Mar 09 Aoû 2016, 13:16
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  Eric_L le Mar 09 Aoû 2016, 20:01
Je sais pas pour les sides, mais en general sur les suzukis on supprime les secondairies. Les papillons secondaires sert à rien en circuit (ils ont la pour contrôler le bruit depuis l'entrée d'air et circuit ralenti). Mais si tu les bloque ouvert, oui tu va avoir une défaut C28 (il a une capteur de position sur l'axe des papillons. Plus facile c'est laisser le stepper moteur, axe et capteur en place, et démonte les papillons, mais si tu veux les enlever, il faut mette une simulateur pour shunter la système. Google "GSXR STVA eliminator" et tu verra Wink
Eric L
Eric_L
Nombre de messages : 20
Message  slotdrag le Mar 09 Aoû 2016, 22:11
tres bien ton side.....oui moi je n'ai plus les papillons et le capteur a un fantoche.... il est vrai que quand tu mets gaz tu entends bien dans la boite a air l'aspiration.... Very Happy
slotdrag
slotdrag
Nombre de messages : 235
Message  CharlyGaillard le Mer 10 Aoû 2016, 12:39
Merci à vous deux pour les réponses !
Oui, remettre les capteurs et virer les papillons en interne des ITB ça pourrait être ma solution.
J'ai un calculo d'origine et un yoshi peut être que le code erreur est shunté avec le yosh ?
Je ne l'ai pas encore essayé.
PS : je mets le shunt et je check le code erreur exact sur le TDB ce soir, ferai une photo tiens ! Very Happy
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Ven 12 Aoû 2016, 12:55
On continue l'autopsie...
Géométrie du chassis...
IMG_3069 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3070 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3071 by Charly CRX, sur Flickr
Faisceau électrique *Aie*
IMG_3080 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3081 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3083 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3084 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3086 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3089 by Charly CRX, sur Flickr
Après je me suis fixé un petit ventilo de 250mm...
IMG_3090 by Charly CRX, sur Flickr
J'ai controlé toute la suspension arrière, des roulements de bras oscillant jusqu'aux rotules de l'amorto arrière.
IMG_3094 by Charly CRX, sur Flickr
J'ai fait pareil avec le train avant... où j'ai mis un Helicoil sur la platine de support d'étrier de frein foirée...
IMG_3095 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3096 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3098 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3099 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3100 by Charly CRX, sur Flickr
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Ven 12 Aoû 2016, 13:07
Truc bizarre aussi : j'ai mis le shunt sur la prise de diagnostic, rien ne s'affiche au tableau de bord... ça change rien...
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Dim 14 Aoû 2016, 20:44
Installation des boutons de commande du feu arrière et du ventilo
IMG_3104 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3105 by Charly CRX, sur Flickr
Mise en place des reniflards et Bocaux de mise à l'air du réservoir d'essence et vase d'expansion du circuit de refroidissement
IMG_3106 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3107 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3109 by Charly CRX, sur Flickr
Ajustement de la position (1m95 150 kg vs 1m73 75kg...)
IMG_3110 by Charly CRX, sur Flickr
Refection du sélecteur
IMG_3112 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3113 by Charly CRX, sur Flickr
Ce soir, je me suis tappé une recherche de position pour fabriquer la poignée pass Wink
J'en suis arrivé à ce résultat.
IMG_3114 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3117 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3119 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3125 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3126(1) by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3127 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3128 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3132 by Charly CRX, sur Flickr
J'en suis arrivé à avoir une position pass quasiment identique à celle de l'Hornet, à essayer sur piste maintenant ! Smile
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  900side le Lun 15 Aoû 2016, 10:52
Dommage, je ne vois pas les photos, super projet...
Bonne remise en service.
Seb
900side
Nombre de messages : 58
Message  charliegrouniache le Lun 15 Aoû 2016, 14:43
Bah nan, point de photo !!!
Nombre de messages : 1463
Message  CharlyGaillard le Mar 16 Aoû 2016, 13:23
Les détails du taff de ce week end...
J'espère que vous pouvez voir les photos ! Smile
Interrupteurs Ventilo et Feu Arrière,
Sélecteur à ma taille et ajustable, qui ne frotte plus la jante et la roue arrière,
Poignée pass détaillée,
Tubes de prise d'air forcée neufs,
Polish intégral (très important ! Very Happy )
IMG_3133 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3135 by Charly CRX, sur Flickr
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  charliegrouniache le Mar 16 Aoû 2016, 13:32
Toujours pas de Photo ! Qu'est ce que tu bouines ?
Message  CharlyGaillard le Mar 16 Aoû 2016, 13:41
Tiens mon Charlie, si avec ça tu ne les voies toujours pas, c'est que tu as un souci sur ton ordi ! Very Happy
(j'ai demandé à des copains side cariste de regarder ici et ils les voient...) bizarre !
https://flic.kr/s/aHskFbYPa3
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  charliegrouniache le Mar 16 Aoû 2016, 18:26
Ben oui, mon Charly, comme ça ça fonctionne. Mon ordi, il est comme moi, il fait parti des vieux qu'ont de l'age ...
Message  Michel Daire le Mar 16 Aoû 2016, 23:27
Salut les Charly et Charlie !!!!
Ben moi aussi je ne les vois plus tes photos et ceci depuis celles du 14/08 scratch ................
Michel Daire
Michel Daire
Nombre de messages : 359
Message  900side le Mer 17 Aoû 2016, 07:10
Michel Daire a écrit:Salut les Charly et Charlie !!!!
Salut,
même constat, firefox ou google chrome sous win 10 et seven.
A voir
900side
Message  CharlyGaillard le Mer 17 Aoû 2016, 09:49
Salut à tous !
J'ai changé d'hébergeur photo.
Auparavant chez PicasaWeb, Puis Google+, maintenant transformé en Google Photos, les albums créés dans cette nouvelle plateforme ne permettent pas de partager les photos individuellement sur les forums, uniquement les albums complets.
Je suis donc passé chez FlickR, plus ancien, qui garde ces caractéristiques de partage individuel de photos.
J'ai donc refait tous les posts ci dessus avec les photos depuis le nouvel hébergeur.
Dites moi si tout fonctionne ! Smile
A++
CharlyGaillard
CharlyGaillard
default Vase d'expansion
Message  Neliza Racing Team le Mer 17 Aoû 2016, 10:21
Concernant l'absence de vase d'expansion, j'avais le même montage sur mon F2 lorsque je l'ai acheté. Certaines fois on avait un refoulement dans le récupérateur qui pouvait déborder par forte chaleur et forte charge (normal dilatation des liquides). j'ai pris le parti de mettre un vase d'expansion cela évite de refaire le niveau d'eau à chaque fois et surtout cela évite d'oublier de refaire le niveau d'eau. Donc pour moi vase d'expansion indispensable Very Happy
Neliza Racing Team
Neliza Racing Team
Nombre de messages : 156
http://www.neliza.fr.st
Message  CharlyGaillard le Mer 17 Aoû 2016, 10:27
Neliza Racing Team a écrit:Concernant l'absence de vase d'expansion, j'avais le même montage sur mon F2 lorsque je l'ai acheté. Certaines fois on avait un refoulement dans le récupérateur qui pouvait déborder par forte chaleur et forte charge (normal dilatation des liquides). j'ai pris le parti de mettre un vase d'expansion cela évite de refaire le niveau d'eau à chaque fois et surtout cela évite d'oublier de refaire le niveau d'eau. Donc pour moi vase d'expansion indispensable Very Happy
Yes ! J'ai téléphoné à Sam sur le sujet, et sur ses sides il le fait à la carte, certains préfèrent le montage avec le vase, d'autre juste avec la bombonne.
Il m'a dit qu'en fait, la philosophie sans vase, venant d’Angleterre, fonctionne avec la bombonne au dessus de la culasse non remplie, il faut laisser de l'air dedans... et ça, j'avoue, ça me perturbe grandement !
Donc j'ai fait comme toi, vase (même petit) mais vase quand même, au moins, ça ne pompe jamais d'air.
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Jeu 18 Aoû 2016, 09:11
Hier soir, test de la remorque et modification des supports de bidon d'essence, et création du rack à pneus !
IMG_3148 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3149 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3150 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3151 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3152 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3153 by Charly CRX, sur Flickr
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Jeu 18 Aoû 2016, 11:36
Ayé, Couronne en alu à usiner et pignons de sortie de boite commandés, le tout chez france equipement... J'attends tout ça pour tout monter et voir la longueur de la chaine Smile
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Jeu 18 Aoû 2016, 12:40
Chronopost vient de me livrer le réservoir en alu poli 20L avec cloisonnement et mousse antibalotage, 2 sorties 2 entrées en Dash10, la trappe de remplissage Avia et tous les raccords qui vont bien...
Je vais pouvoir remplacer le réservoir spécial TT de 40L+
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Lun 22 Aoû 2016, 14:58
Et voici le compte rendu de notre roulage à Lurcy Levis ! Very Happy
Bilan de ce premier week end en F2 : très très très bon !
Pas de souci mécanique majeur à part une petite fuite sur une durite de refroidissement (jonction radiateur), de toute façon j'allais le mettre neuves.
La première session faite avec Jérémy qui débute vraiment, sous la flotte, nous a donné droit à un petit tête à queue sympathique.
IMG_3165 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3166 by Charly CRX, sur Flickr
A partir de la deuxième session, avec Paola, sur le séchant, mais toujours avec les pneus intermédiaires, je prends vraiment mes marques au niveau des commandes aux pieds et la rigidité du chassis (comparé à l'Hornet).
IMG_3169 by Charly CRX, sur Flickr
Ma passagère se démerde de mieux en mieux, ça colle et elle charge où il faut. Au fur et à mesure des sessions on discute, elle applique à chaque coup ce qu'on s'est dit juste avant, avec une capacité d'improvisation pour les dépassements et autres aléas assez impressionnante ! Super content !
On fait toutes les autres sessions sur slicks, piste sèche. 3 baptêmes en plus dont ce lui de mon cousin Ju Ju qui pour une première s'est bien bien démerdé sur 5 tours. Dans la même session on fait 1 tour avec Paola et on a drapeau rouge cause singe éjecté devant les stands... pas d'bol !
Dernière session du dimanche matin annulée cause crash de 3 motos solos dans la session d'avant dont fracture ouverte pour l'un d'entre eux, donc pas de medical avant 15h40 pour nous.
Paola le dimanche matin n'aura fait qu'1 tour en tout et pour tout...
Du coup on fait les 2 de l'après midi du dimanche (d'habitude on commence à rentrer à midi ou juste après la première de l'après midi)... je teste de nouvelles pressions dans les pneus à la dernière, ça va beaucoup mieux sur sol chaud chaud trajectoires de plus en plus propres, beau spectacle en dépassement de Remy et Fred puis Marcus & Cedric derrière lesquels on essaye de rester accrochés, difficile avec notre niveau pour le moment.
14114712_10208949054417869_692919940_o by Charly CRX, sur Flickr
On recharge la remorque et la bagnole, crevés mais heureux !
Arrivé à marseille vers 00h30.
Merci à Marcus pour l'orga du week end qui était au top avec le concert, l'apéro etc...
Merci à Odile, Fanch, Sam, Remy, Fred, pour les conseils et les examens de chassis (j'en oublie certainement).
Merci à Paola d'avoir assuré sévèrement la planche, ça envoie bien bien !
40L d'essence, 12h de route, 5 démontages complets de carénages, 2 remplacements de roues, 3 changements de pression, modification des mousses de calage pilote...
Excellent week end !
Prochain roulage : 11/09 au luc avec Jonathan.
Maintenant, on va rattaquer les modifs ! Very Happy
IMG_3154 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3155 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3156 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3157 by Charly CRX, sur Flickr
CharlyGaillard
CharlyGaillard
Message  CharlyGaillard le Mar 23 Aoû 2016, 10:35
Bon,
J'ai démonté mon réservoir TT de 40L+
IMG_3177 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3178 by Charly CRX, sur Flickr
et j'ai présenté le 20L
IMG_3175 by Charly CRX, sur Flickr
Bon, va falloir adapter, mais ça devrait pouvoir le faire.
Il va falloir surtout refaire un support de genouillère gauche, car là c'était le réservoir qui servait de maintien Smile
ma passagère se plaignait de toujours avoir la visière pourrie de poussière planche...
Ah bah oui, le radiateur de refroidissement est percé au niveau de son support de maintien...
IMG_3179 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3180 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3182 by Charly CRX, sur Flickr
IMG_3183 by Charly CRX, sur Flickr
Pas très bon pour le joint de culasse tout ça !
Donc demande de devis pour en fabriquer un neuf, adapté avec la nouvelle configuration de réservoir, et ressoudage de celui ci pour le garder en remplacement au cas où le TT pointerait le bout de son nez dans les projets futurs de ce chassis...
CharlyGaillard
CharlyGaillard
