maitre cylindre AP racing CP 2623
default maitre cylindre AP racing CP 2623
Message  lebouzin le Sam 12 Aoû 2017, 19:12
salut
je vend 2 maitre cylindre de frein AP racing CP 2623 de 17.8mm 0.70'' avec tige M8 de 150 mm.
en bon état.peu de roulage.maitre cylindre utilisé avec du DOT 5 silicone.
200 euros les deux.
lebouzin
Membre Très Actif
Membre Très Actif
Nombre de messages : 123
default Re: maitre cylindre AP racing CP 2623
Message  sherwoodbin le Sam 28 Oct 2017, 18:03
Bonjour,
Je peux connaitre la raison du remplacement?
sherwoodbin
Nombre de messages : 8
Message  lebouzin le Sam 28 Oct 2017, 18:45
bonjour
je les avais acheter pour remplacer ce que j'avais sur mon side.j'avais racheté les mème qui était deçu en 17.8mm et on c'est aperçu que l'on avait pas trop de frein et que la pédale était dur.
sur le forum un gars a mis la formule pour savoir quel maitre cylindre il faut par rapport aux diamètres des pistons d'étrier de frein et il me fallait les 16.8mm.
ceux que je vend doivent avoir 5 ou 6 roulages..
lebouzin
Membre Très Actif
Membre Très Actif
Message  sherwoodbin le Dim 29 Oct 2017, 10:57
Merci pour le retour!
Je vais peut-être donc trouver les étriers pour ensuite prendre les maître-cylindres...
sherwoodbin
Message  lebouzin le Dim 29 Oct 2017, 11:51
ok.
pour la formule pour connaitre ce qu'il te faut comme maitre cylindre par rapport a tes pistons d'étriers regarde a la rubrique "présentation des machines" au sujet F2 windle a la page 3 en bas.ils en parlent.
si les miens peuvent te convenir,dit le moi.le prix ai négociable..dans la limite du raisonnable..bonne journée
lebouzin
Membre Très Actif
Membre Très Actif
Message  lebouzin le Dim 17 Déc 2017, 15:21
il m'en reste un a vendre
lebouzin
Membre Très Actif
Membre Très Actif
